水质检测
chy813
第1楼2019/08/27
如果是盲样回收率在范围内就行,偏低正常。如果给的是标物注意一下你的基体和稀释倍数,曲线上每一段的误差都不一样。虽然线性很好,但存在系统和偶然误差,尤其是定值方法有差异时。
小怪兽拳打奥特曼
第2楼2019/08/27
拿来的考核样,公司内部自行考核,浓度63,不确定度±3。我们曲线点20-250和0.5-3,做了两组不同浓度的曲线,考核样稀释在线性范围内。两组曲线结果都是55左右。请大哥指点一下。
生活所迫
第3楼2019/08/27
这涉及准确度问题1、准确度主要受标液的准确度(尽量买与标样同一生产厂商产的标液;标样、标液均要新开瓶)和人为操作(标液、标样移取时准确度要好,用到玻璃微量注射器时,要洗干净)影响。60多的标样,尽量不要稀释,即使稀释,最好只稀释1倍。2、如果上述能得到保证,基本上没问题的,还不行就是方法重复性不好,线性关系说明不了问题。建议调整标曲,使标样浓度尽量在标曲的中间部分,如果重复性不好,标曲每个点做3次重复,绘制标曲时这些重复全都要用上。以上是个人经验,测所有挥发性有机物时,都得注意。
第4楼2019/08/27
楼主用啥方法测?HS-GCMS?
老兵
第5楼2019/08/27
线性0.9999只说明精密度好,并不代表准确性好。最好自己的标物与苯系物混标同属一生产商,且操作没问题。
zyl3367898
第6楼2019/08/28
线性好,准确度不一定好,要带着质控样来做。
HarryHuang
第7楼2019/08/28
盲样的浓度60左右,曲线20-250范围不合适的,盲样浓度在曲线低浓度点,偏差比较大的。
p3146813
第8楼2019/08/29
调整盲样的浓度呀。尽量做到曲线中间偏上一点点。两个人一起做呀,曲线做一个就可以了,实测曲线差别不大的。两个人一起做,最后看结果喽。这个苯系物混标,原创大赛里面好像有个人发过帖子的哦。好像是混标手法的问题,要在液下。我记不清楚了,你去找找,原创大赛里面的
