FID检测器点火前有信号
  • Insm_312d4af3
    2019/08/30
气相色谱(GC)
  • 仪器是安捷伦7890A,FID检测器,之前没点火时基线一直是0.0,点火后10-20,但是现在没点火基线就2.8想问一下是什么原因造成的?是载气纯度吗?
  • lhl
    第1楼2019/08/30
    现在点火之后是多少呢?
  • GRANT
    第2楼2019/08/30
    检测器有定期维护吗?
  • dadgoh
    第3楼2019/08/30
    这个现在不用管它。只看点火或基线是否正常,能否调零。
  • tiger204
    第4楼2019/08/30
    感觉更可能是检测器的背景噪声。
  • 两面佛
    第5楼2019/08/30
    应该是检测器的背景值,只要不是很高,点火后基线正常,问题不大
  • Agilent泵驱EPC
    第6楼2019/08/30
    绝缘不好了,这与载气无关。不点火信号大于2必须要处理。两个建议,一 把信号的偏移量offset为4,原来是2. 二 超声清洗绝缘片,直到信号小于1。
  • xiao-jin
    第7楼2019/08/30
    现在基线情况怎样?如果出峰都正常则可以不用管它。
    第8楼2019/08/31
    信号偏移量在哪设置,绝缘片在哪个地方?
    Agilent泵驱EPC(Insm_186d6a29) 发表:绝缘不好了,这与载气无关。不点火信号大于2必须要处理。两个建议,一 把信号的偏移量offset为4,原来是2. 二 超声清洗绝缘片,直到信号小于1。
  • Agilent泵驱EPC
    第9楼2019/08/31
    气相键盘上点config选检测器,里面有。绝缘片是检测器上方铜螺帽取下,里面有两个白色聚四氟片。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表: 信号偏移量在哪设置,绝缘片在哪个地方?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第10楼2019/09/01
    谢谢指点,有空试试。
