浪淘沙隐
第1楼2019/09/03
首先你样品过载了,其次你这个流动相pH疑似不合适,待测物pKa从2~6都有,最合理的就是选用8以上的pH。但是这样一来肯定就没保留了。建议先降低浓度或进样量,再进行重复性验证,做重复性的时候最好样品浓度有一点差异,以便检查样品在流动相中是否有两种形态。如果还不行试试把磷酸换成三氟乙酸,还不行就只能尝试其他分离方式了。
hujiangtao
第2楼2019/09/03
降低浓度再试一下
检测老菜鸟
第3楼2019/09/03
拖尾严重的可以调节pH,往上调节一下估计可以。
