毛驴
第1楼2024/09/14
首先,柱压升高可能是由于色谱柱被污染了。你可以尝试用更强的清洗溶剂来冲洗色谱柱,比如用高比例的甲醇和水的混合溶液,或者加入一些适当的清洗剂,如乙腈等。但要注意清洗溶剂的选择要根据你的色谱柱类型和待测物的性质来确定,避免对色谱柱造成更大的损害。
另外,也可以检查一下流动相的制备是否准确,是否有杂质混入。确保三乙胺水溶液的浓度准确,并且过滤干净。
对于基线不平的问题,可以检查一下检测器是否正常工作,是否有气泡进入了系统。可以通过冲洗检测器、排除气泡等方法来改善。
关于出峰时间,7 分钟和 20 分钟的出峰时间在一定程度上是可以接受的,具体还要看你的实验要求和分析目的。如果出峰时间对实验结果没有太大影响,就可以继续使用这个方法。如果觉得出峰时间不合适,可以尝试调整梯度洗脱的条件,比如改变流动相的比例、流速等,来优化出峰时间。
