气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/09/05
差那么多肯定是不正常的,一般保留时间偏移只能接受偏移多少秒,这五分钟肯定不对的。再走一遍样品,前后各走标准品看一下
十月
第2楼2019/09/05
不能认为是同一种物质,否则保留时间不可能相差这么大,再走标准看看
我是风儿
第3楼2019/09/05
那就是你的目标峰定位不对,一般目标峰与对照品的峰就差0.1分钟左右的
WUYUWUQIU
第4楼2019/09/05
一般保留时间偏移只能接受偏移零点几秒
检测老菜鸟
第5楼2019/09/05
两次中标准品和样品的峰一致,然后偏移这么大?没改过条件?没换过柱子。那你标品有没重新配过?
zyl3367898
第6楼2019/09/05
可能条件不变保留时间差这么多,觉得可能是柱流量有变化。
PAEs
第7楼2019/09/06
肯定有问题,差这么多
