求救!PE400原子吸收,拆装了雾化器
  • 大河大河
    2019/09/10
原子吸收光谱(AAS)
  • PE400原子吸收,拆装了雾化器,显示无空气压力,无法点火......怎么办
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • qq250083771
    第1楼2019/09/10
    第一,确定一下雾化器有没有装好,有没有空压机响声,有没有雾喷出
    第二,重启一下
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • ldgfive
    第2楼2019/09/10
    应助工程师
    先确认空压机工作是否工作正常
    将雾化拆下来,重新再安装一次(估计是雾化器安装不到位导致的故障)
  • 夕阳
    第3楼2019/09/10
    介绍过于简单了,请把拆卸过程详述一遍,最好配上照片。
  • 冰山
    第4楼2019/09/11
    机子太老了,拆坏了?
  • 大河大河
    第5楼2019/09/12
    谢谢大家,问题已解决,我来分享一下经验,右侧杆上有个黑色螺母,有块凸起的黑块,一定要向内对准仪器,不然雾化器无法连接。
  • 该帖子已被版主-冰山加6积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • 夕阳
    第6楼2019/09/12
    这是磁力传感器在起控了。如果喷雾器安装不到位,磁力传感器接收不到磁力信号,就会产生连锁失败的错误提示,供气管路就会停止供气。传感器构成标注如下:
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:正解
  • 冰山
    第7楼2019/09/18
    安老师,这个是PE家的机子您也都知道啊!赞!
    夕阳(anping) 发表:这是磁力传感器在起控了。如果喷雾器安装不到位,磁力传感器接收不到磁力信号,就会产生连锁失败的错误提示,供气管路就会停止供气。传感器构成标注如下:
  • 夕阳
    第8楼2019/09/18
    首先我是根据楼主提供的照片推测出来的,因为这种磁力开关在仪器上应用得比较普遍,毕竟搞维修的人接触多了各种仪器,有的结构一通百通而已;其次我也将我的推测咨询了有关专业人士后,得到了肯定的答复后才回复楼主的。
    冰山(yang_qingwen) 发表:安老师,这个是PE家的机子您也都知道啊!赞!
