检测老菜鸟
第1楼2019/09/12
可能因为进样量太多了,导致压力过高,超出正常范围,最终确定是色谱柱堵了,然后采取用低流速反复冲洗柱子好几天,然后开始跑样品,发现峰变小了,而且每次峰的形状也不固定,跑虾红素也不出峰,所以我不是很清楚色谱柱里面是否还有堵塞的物质。而且UPLC的等高线正常应该是什么样子的啊,红黑分布的很杂乱属正常情况嘛。冲柱子有没有走过标品,先走样品的话不确定柱子的情况啊。你这种情况肯定有,压力变成多少了。
hujiangtao
第2楼2019/09/12
把柱前筛板换一下
dadgoh
第3楼2019/09/12
柱压明显升高就证明柱子有堵塞了。可能是塞板也可能是填料都堵上了,冲洗无效,就要换柱子了。
牛一牛
第4楼2019/09/13
想判断柱子有没有堵塞,最简单的办法就把这根柱子卸下来,装上一个同类型同规格的色谱柱,比较二者压力,如果相差比较大肯定是堵了。
