冲柱子问题
  • (A)C18柱,在1号机上使用甲醇冲柱,0.8流速,压力为17,居高不下,换2号机,1的流速,压力随即正常为5。
    (B)C18柱,在1号2号机上均表现正常,流速1,压力正常为5。
    此现象多次发生,请问下高手门,问题在哪里?
    如果说1号机管路堵塞,那为什么其他柱子表现良好呢?我前后换过6根柱子检测,除A柱外,都是正常的。 但是2号机上,所有柱子都表现良好。 这事情虽然不影响工作
    ,还是让人闷闷的
  • 小卡
    第1楼2024/09/19
    嘿,朋友!你这情况确实有点让人摸不着头脑呢。出现这种现象,有可能是那根特定的 C18 柱 A 在 1 号机上有一些特殊的问题。
    也许是这根柱子 A 本身有一些微小的堵塞或者损伤,只是在特定的流速和溶剂条件下才表现出压力居高不下的情况。而其他柱子没有这个问题,可能是它们的结构或者状态不同,没有触发这个问题点。
    至于 1 号机管路堵塞的说法,虽然其他柱子表现良好,但不能完全排除局部的、特定针对这根柱子 A 的堵塞情况。比如进样口、柱前连接部分等可能存在一些微小的杂质或者不顺畅的地方,只对这根柱子 A 产生影响。
    也有可能是柱子 A 与 1 号机的兼容性不太好,可能存在一些尺寸、连接等方面的微妙差异,导致压力异常。
    要确定问题到底在哪里,可以仔细检查一下柱子 A 的外观有没有异常,连接部分是否紧密。也可以尝试对 1 号机进行更全面的清洗和维护,看看是否能改善这个问题。
    希望你能早日解决这个让人闷闷的问题哦!加油。
