气相ECD基线一直下降
  • Insm_050df8f2
    2019/09/18
气相色谱(GC)
  • 跑农残方法时,基线一直往下降,怎么处理?谢谢!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lhl
    第1楼2019/09/18
    可能检测器或者色谱柱需要老化了
  • xiaogumd11
    第2楼2019/09/18
    农残方法时,运行了多长时间?是不是时间短了,没有达到平衡
  • xiao-jin
    第3楼2019/09/18
    该检测器是才使用还是使用一段时间后,出现的基线漂移情况?
    第4楼2019/09/21
    是进样一段时间再出负峰,后面基线就平稳了吗?是标液还是样品,如果是样品,可能是杂峰不用管它。
  • Insm_050df8f2
    第5楼2019/09/29
    都老化过了
    lhl(lhl8595)发表:可能检测器或者色谱柱需要老化了
  • Insm_050df8f2
    第6楼2019/09/29
    标样
    zyl3367898(zyl3367898)发表:是进样一段时间再出负峰,后面基线就平稳了吗?是标液还是样品,如果是样品,可能是杂峰不用管它。
  • Insm_050df8f2
    第7楼2019/09/29
    一段时间了
    xiao-jin(xiao-jin)发表:该检测器是才使用还是使用一段时间后,出现的基线漂移情况?
  • Insm_050df8f2
    第8楼2019/09/29
    半天
    xiaogumd11(v3247983)发表:农残方法时,运行了多长时间?是不是时间短了,没有达到平衡
  • xiao-jin
    第9楼2019/09/29
    使用了多长时间是正常的?楼主所做的样品是什么?进样量多少?
  • 安平
    第10楼2019/09/29
    未必有问题
