气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2019/09/19
没有这样做过,我们是买的石英棉,装进衬管就可以了。
雾非雾
第2楼2019/09/19
网上找的:首先要洗净烘干衬管,然后将洗干净的衬管先用甲醇冲洗,再接着用乙酸乙酯冲洗,再接着用正己烷淋洗。2、经过三次淋洗后的衬管放入二甲基二氯硅烷甲苯溶液中(10%二甲基二氯硅烷),静置1个小时以上。3、取出,按照正己烷、乙酸乙酯、甲醇顺序淋洗。4、让衬管在空气中干燥,用铝箔包裹,置300度烘箱烘一个晚上。注意色谱纯有机溶剂淋洗的顺序不能错,淋洗一定要足够。
第3楼2019/09/21
还是买现成的,硅烷化后的效果也没有新的好,另外石英棉要防止吸进肺里,戴两个口罩还要在排风橱里。
第4楼2019/09/22
嗯,衬管硅烷化次数多了,效果也就不明显了,旧衬管硅烷化处理之后还是不如新衬管效果好的,只是一个比较节约的办法吧。新衬管还是要备的,以便随时更换。
Insm_78320b92
第5楼2020/08/07
定性非痕量分析石英衬管需要硅烷化处理吗?
