国标HJ38-2017非甲烷总烃样品分析的时候样品到底要不要加热?
气相色谱(GC)
  • 我们是专业做气体进样器的厂家,最近有很多客户希望我们在自动进样器上配套一个加热箱,用于样品采气袋或注射器加热,查阅国标后发现其中有样品加热的要求。我们自己的实验室也做了采气袋加热的实验,发现数据影响因素很多,很难量化评估,希望有经验的老师一起参与讨论,谢谢!
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 轶辰
    第1楼2019/09/18
    目前我们做非甲烷总烃还没有加热样品。
  • 马莲
    第2楼2019/09/18
    没加热,屋内温度控制在25度左右,样品放至室温再测就行了
  • molecule
    第3楼2019/09/19
    要想测准,必须加热。
  • langyabeilei
    第4楼2019/09/19
    按照要求需要有加热设施的,但是目前来看,都是室温测量!
    第5楼2019/09/21
    温度对样品结果影响大吗?必须加热吗?
  • liandong
    第6楼2019/11/25
    柱温80摄氏度,加热的意义何在?我觉得加热是指固定源采样过程中的加热,而并非是仪器进样时的加热。
  • wazcq
    第7楼2019/11/25
    采样过程中加热,采样后在气袋或注射器里不加热那岂不冷凝下来啦,严格些的话阀都要加热
    liandong(liandong) 发表:柱温80摄氏度,加热的意义何在?我觉得加热是指固定源采样过程中的加热,而并非是仪器进样时的加热。
  • avih1981
    第8楼2019/11/25
    如果温度对结果影响不大,室温25就可以吧
  • 学海无涯
    第9楼2023/10/26
    常温车间的非甲烷,本来温度就只在20-40℃之间,这样的排气筒非甲烷采样是否也需氧加热采样管采样到120℃后采样。
