原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/09/18
一般情况,空白样品溶液正吸光度换算出负值是因为标准曲线截距的原因如果你的空白换算值为负,建议按照0减,因为现实中是不可能有可能有负浓度的,0是最小值
小俊俊同学啦
第2楼2019/09/18
是不是有可能是吸光度的漂移?
冰山
第3楼2019/09/19
负数据的绝对值如果很小,属于背景过扣或信号波动,这个是正常的。如果负数据的绝对值较大就不正常了,必须解决。
wangjunyu
第4楼2019/09/19
出现负空白一个是因为标准曲线截距大把有吸光值的空白换算成了负数,一个是因为仪器飘了出现吸光值负的,一般这两个情况如果值大都要处理一下。
