气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/09/23
我的气相是安捷伦7820A,FID检测器,HP-5色谱柱。这个仪器能测微量的二氯甲烷残留吗?如果可以,方法是什么?如果不行,怎么检测?我用进样口150,检测器250,柱温40度,N2流量1ml/min,度不出峰。可以测,走个升温程序
lhl
第2楼2019/09/23
楼主说的微量是多大浓度呢?分流比用的多少呢?这个条件如果没有漏气等其他情况存在是可以测的。可以先打一些二氯甲烷蒸气给峰定个位。
zyl3367898
第3楼2019/09/23
柱温40度,是不是太低了。
qqqid
第4楼2019/09/24
微量是微到什么程度?可能FID检不出,要用ECD才行。
安平
第5楼2019/09/24
什么液体? 水么?
