小明你懂了吗
第1楼2019/09/25
??,没压力?是不是泵没开
moviehua
第2楼2019/09/25
你确定有流动相从你的柱子流出来?
支点
第3楼2019/09/25
没有压力就是没有流动相流过色谱柱,更不会有组分经过检测器了。检查一下有没有泄露的地方吧。
有水有渝
第4楼2019/09/25
如果一点压力都没有,说明流动相根本没的进入泵腔,检查一下排气阀是否关闭,流路是否漏液,如果这两个都没有问题,开启排气功能看看是否出液,如果同液正常,再运行一下看看,如果不出液,应该是单向阀工作异常导致,一般拆下来正向放置,用80%甲醇或乙腈超声清洗一下就可恢复。具体看一下说明书清洗方法或电话咨询工程师注意事项。
