hujiangtao
第1楼2019/09/26
标样和样品进样量一致系统误差是一样的
牛一牛
第2楼2019/09/26
进样器堵了,你的压力会有变化的。看你描述感觉是进样器线性问题,你可以进不同体积同一溶液,考察一下进样器线性。
有水有渝
第3楼2019/09/26
楼主把前处理过程及标样、样品的峰面积发上来看一下,是不是计算过程有误,如稀释倍数
m3127019
第4楼2019/09/26
之前检验过么,之前的峰面积多大
晨之初晓丶
第5楼2019/09/27
如果是外标测含量的话,系统对对照跟样品得影响是一致的,怎么会含量少一半呢,你这一半怎么得来的
青
第6楼2020/03/09
我检测的样品到昨天为止都是正常的。今天早上检测时,标样正常,试样平行但是峰面积掉了一半,又配了一个标样,标样峰面积也掉了一半。压力平稳。这是什么情况呢?
