立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
液相样品溶解
Insm_3356ac9b
2019/09/26
私聊
样品一般选择流动相溶解,这是在流动相可以溶解样品的前提下。
当样品在流动相中溶解度不好的时候,我们有时要选择稀释剂。
以前自己碰到过自己流动相为5%的乙腈,而选择50%乙腈稀释样品,这样会出现纯样品出双峰。解释【
溶剂极性及进样量
许多hplc分析者对此可能不以为然,一般的hplc的书籍和文献都不会提到这方面的内容,而这确是双峰产生的一个很重要的原因。目前hplc分析多为反相色谱,流动相多为甲醇、乙腈、水,加各种添加剂以改善分离性能。样品一般用与流动相相溶的溶剂溶解。最佳的溶解方法是用流动相溶解,但是很多情况是不一致的。当用溶剂极性强度大的试剂,如纯甲醇、纯乙腈,纯乙醇,而分析体系中以水为主,样品进样量大,如定量管为20ul,此条件下完全可以肯定,单一的纯物质出双峰,第二峰比第一峰小(每次都不太一样),且拖尾,保留时间会提前(相对进样量少而言),将进样量减少一半以上,峰型将变为正常。这是样品的溶剂与流动相极性相差太大,而流动相来不及将其稀释达到平衡造成的。上面提到进样量造成双峰的一个原因,另一个原因是,进样量不一定大,但绝对量很大,色谱图上的双峰紧靠在一起,基本上齐高,不拖尾(如果出峰很快,也可能是色谱柱问题)。将样品稀释再进样就可以了,这是由于进样量过大,色谱柱过载造成的。】
相关话题
求助用高效液相色谱仪检测苯甲酸铵、己二酸铵、壬二酸氢铵、癸二酸铵的检测条件
用HPLC测对苯二酚的甲醇溶液出来多个峰
3
氯化胆碱中盐酸三甲胺的检测
4
黄芪甲苷塔板数低
液相色谱分析条件问题 请教
+关注
私聊
hujiangtao
第1楼
2019/09/26
溶剂效应部分可以通过减小进样量解决
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【分享】这种事件居然被我碰到
2010/07/30
你见过自动进样器的定量针管吗?
原创
2012/04/05
岛津LC-3A说明书
求助
2014/04/23
色谱定性的依据是什么?主要有那些定性方法?
求助
2019/05/10
液相如何赶气泡
求助
2011/10/19
【求助】液相实验中泵突然没压力了,请问各位老师什么原因
2009/08/24
SPD-M20A
原创
2024/03/28
莽草酸!求提取方法!
2006/03/14
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
蜂蜜中糖类的测定
求助
2019/09/26
测量的罗丹明B的紫外吸收光谱
求助
2019/09/26
余氯结果填写
求助
2019/09/26
高效液相色谱检测的问题
求助
2019/09/26
辣椒中红色素与黄色素的测定
求助
2019/09/26
顶空固相萃取,顶空瓶的吸附问题
求助
2019/09/26
质谱打的负离子的是什么意思,是应该用实际分子量减去1吗
已应助
2019/09/26
氨基酸态氮测定
求助
2019/09/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
