气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/09/27
参考一下吧。
搞的不是检验是态度
第2楼2019/09/27
谢谢老师
检测老菜鸟
第3楼2019/09/27
这样做已经可以啦,能出来定量结果吗
第4楼2019/09/27
还没试,现在是自己在探索啊,看了教材还有很多迷惑的地方,老师你说的可以是指我后面改的可以了吗
第5楼2019/09/27
你用这个方法走了样品没有,走完之后定量结果显示的话就是没问题。
第6楼2019/09/27
行,那这一步理解了,我再看看其他问题
