食品添加剂
zyl3367898
第1楼2019/09/27
应该是放的时间越长,亚硝酸盐的含量越低的,像你这种情况应该是基本上不变的,因为出厂的时候如果检测合格,亚硝酸盐的含量应该是比较低的一个水平。
我是风儿
第2楼2019/09/27
打开会增高的,亚硝酸盐易在微生物的作用下增高的,另外亚硝酸盐本身也会在微生物的作用下呈现出抛物线的变化规律的,然后再趋于稳定,这时就要看你检测样品发酵的熟化程度了
检测老菜鸟
第3楼2019/10/28
我觉得会,实际情况需要检测后才知道了
