梯度PCR热循环仪
  • 孚光精仪
    2019/09/27
PCR
  • 这款梯度PCR热循环仪PCRSG-500是真正意义上的梯度PCR仪,适合聚合酶链式反应为特征的、以检测DNA/RNA为目的的各种病原体检测及基因分析。
    梯度PCR热循环仪PCRSG-500特点
    方便而灵活的模块更换设计
    密封样品设计,用于低温保存,清洁和干燥
    双阶热盖压力调节器,确保完美密封
    镀金或镀银模块,增加热传导效率,实验更为有效
    超大尺寸高对比度LCD显示屏
    具有指导性的界面方便用户使用操作
    可调旋钮配置,适合各种试管
    断电内存保存功能
    超低噪音,节能,寿命长
    热盖可在任何角度停止
    金属材料盖子,更加安全可靠
    可以连接硬盘和鼠标
    可与计算机连接进行多功能控制
    Windows系统
    方便免费程序升级
    梯度PCR热循环仪PCRSG-500参数
    容积:96x0.2mL, 54x0.5mL,96x0.2ml,77x0.5ml,384well
    温度范围:0-99℃
    最大加热速率:>=4.5℃/s
    均匀性:<=10.2℃(10秒后)
    最大制冷速率:>=4℃/s
    温度精度:<=+/-0.2℃
    温度梯度范围:30-99℃
    梯度扩散:1-30℃
    梯度均匀性:<=0.2℃
    加热盖温度:20-110℃
    可存储命令数:1000
    最大循环数:999
    显示:5.7''LCD
    尺寸:380x270x250mm
    重量:7.8kg
    更多PCR仪请浏览官网:http://www.f-lab.cn/pcr.html
