气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2019/09/29
保留时间 离子比例定性
骚动的大叔
第2楼2019/09/29
是未知样品获得的数据文件,对有峰的地方进行与标准获得的做比较看是不是吗
深蓝
第3楼2019/09/29
是的,不知道你的标准曲线做了没有。
第4楼2019/09/29
一般顺序是:标准液中间点SCAN---按仪器操作说明进行目标组分识别,扣除背景等---建立SIM方法---用SIM方法做标液---标液数据做曲线---用SIM方法做未知样品---未知样品带入曲线
第5楼2019/09/29
建立Sim方法,scan,或者两者一起的方法文件,建立新批处理表向导,可以弄得未知样品的定量,但是我的定性唉,我一直纠结这个问题,就弄了最开始scan的定性,确定出峰时间,名称这些,但是未知样品的呢
第6楼2019/09/29
我感觉我就差那么一点点就明白了,但是我有点描述不清楚,没理解过来
第7楼2019/09/29
岛津设备吧?给你写资料供参考
第8楼2019/09/29
谢谢老师,我看完了。
