农残检测
rat-2011
第1楼2019/09/29
一、既然已经定性确认目标物了,那定量处理时是否可考虑不设定性离子,把空白样品也当作含有目标物定量离子,统一用定量离子峰面积之差来计算?二、重设定量离子和定性离子,以原定性离子峰来计算? 接触气质不多,凭空臆想的,也请各位专家一起答疑。
kenshinne
第2楼2019/09/30
软件操作上没问题 但是怎么自圆其说,明明在样品空白上没有检出(根据定性离子判定其为非目标化合物),为什么平行样品要扣除空白
zyl3367898
第3楼2019/09/30
最好找同一类空白样品做加标回收,这样不好办。先筛查一遍,哪个样品干净用它来做加标回收率。还有为了得到干净样品,自己在花盆里种植蔬菜的。
米小圈
第4楼2019/10/01
第一,标准中所规定的定量离子,未必是最合适的,或者说对于个别基体而言,标准中规定的定量离子可能会存在基质干扰,造成定量的不准确。第二,理论上来说,包括定量离子在内的三个离子,在理想的情况下,用这三个离子作为定量离子进行定量得到的结果应该是一致的,如果说不一致,一般是个别离子做定量离子得到结果偏高,那么说明该离子存在基质干扰,尤其是一些偏小的离子易出现这种情况。第三,如果标准中的定量离子不合适,那么我们就应该自己选择响应足够强,没有干扰的稍大的离子作为定量离子进行定量计算。
第5楼2019/10/04
一般会按标准上找定量离子,还要选择响应值高的定量离子,最好有4对离子对,这样更保险。
第6楼2019/10/08
这个菜也是自己种的了 没有检出农药 但是没考虑到定量离子的干扰问题
第7楼2019/10/08
还是多找几对离子对,如果有一对干扰,用其它定量。
zjn1123
第8楼2019/10/22
两个离子对对调,用以前的定性离子定量
第9楼2019/10/23
这个方法可以。
avih1981
第10楼2020/02/05
两个离子对对调,用以前的定性离子定量这个方法不错,学习了
