我是风儿
第1楼2019/09/30
1 步骤①70ml水,12ml氢氧化钠样品洋调至PH=8.0,这一步骤中它的意思我个人觉得不一定要加到12ml氢氧化钠,只要调至PH=8就可以,在我做实验的时候,调PH只是加很少,1ml都不到。希望各位解答解答。:是向你这样的,毕竟食品基质的复杂性,每个样品的pH本底贡献是不一样的
2 步骤②无沉淀补加2-5ml氢氧化钠,这一步骤我的问题还是跟第一个问题差不多,我个人觉得2-5ml并不重要,只要加到有沉淀生成就可以。还是希望高手解答解答。:这个要加入足够的氢氧化钠的,因为硫酸锌与氢氧化钠溶液作用,可以去除样液的蛋白质,只有足够的量才能使样品蛋白质去除的完全的
3 做这个实验也有空白吸光度大于样品吸光度,今天我做了两个酸菜样品,步骤是按照上述方法做的,两个样品液吸光度比较接近,但是比空白液要低,如果两个值倒过来还算正常(排除样品跟空白对调),希望各位帮我分析一下有什么因素会导致这个情况?这种情况是有可能发生的:大量氯化钠的存在对测定有干扰,会使生成的偶氮化合物出现褪色的现象,
