气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/09/30
这个和分析的物质有关 ,顶空进样出的峰面积可能大于直接进样出的峰面积
lhl
第2楼2019/09/30
同浓度的样品,顶空进样可能出峰比直接进样的还要大,虽然顶空进气的浓度会比液体进样低,但是因为顶空一般进样量为1mL,而直接进样一般为1uL。
www
第3楼2019/09/30
有可能啊。
qqqid
第4楼2019/09/30
1,物质不同,要求的浓度不一样。2,有这种可能。
安平
第5楼2019/10/01
都有可能的。
第6楼2019/10/01
1ppm的提法没有依据
第7楼2019/10/01
具体问题具体分析为好。。
检测老菜鸟
第8楼2019/10/02
看物质是适合顶空的还是,顶空进样有可能大于直接进
HarryHuang
第9楼2019/10/02
这个只能自己去试验,顶空定量环一般是1ml的。顶空和加热温度和加热时间有关的。
zyl3367898
第10楼2019/10/06
看看适合用顶空还是直接进样,有的不适合直接进样的。
