可以表征柱效能的参数有哪些?他们是怎样影响柱效能的?
气相色谱(GC)
  • 可以表征柱效能的参数有哪些?他们是怎样影响柱效能的?
    第1楼2019/10/20
    衡量色谱柱效能的指标是有效理论塔板数n或者有效塔板高度H。
    柱性能指标包括在一定实验条件下(样品、流动相、流速、温度)下的柱压、理论塔板高度和塔板数、对称因子、容量因子和选择性因子的重复性,或分离度。一般说来容量因子和选择性因子的重复性在?5%或?10%以内。进行柱效比较时,还要注意柱外效应是否有变化。
    柱效受柱内外因素影响,为使色谱柱达到最佳效率,除柱外死体积要小外,还要有合理的柱结构(尽可能减少填充床以外的死体积)及装填技术。
    对于一般的分析只需5000塔板数的柱效;对于同系物分析,只要500即可;对于较难分离物质对则可采用高达2万的柱子,因此一般10~30cm左右的柱长就能满足复杂混合物分析的需要。在一般的液相色谱系统中,柱外效应对柱效的影响远远大于管壁效应。
