气体检测
检测老菜鸟
第1楼2019/10/12
按国标最高点1000ug/ml配制,采样体积最少300ml,测试浓度最高点3.3mg/m3左右。但排放标准较高,比如丙酮40,乙酸酯类50。我现在遇到一家企业测试浓度乙酸酯类约18mg/m3,远超曲线上限,请问这种情况怎么办呢;如果不考虑曲线范围,按峰面积计算浓度能满足质控检查要求吗?满足不了,要在曲线范围内。这种又没法进行稀释,可以按照上限进行判定,比如出实际数值后备注超过检测上限。
老兵
第2楼2019/10/13
这种情况要么重采复测,要么按>3.3mg/m3报告结果。
p3326333
第3楼2019/10/13
可以按照样品条件重新做个可以覆盖到最高浓度点的曲线来计算。标准又没有规定不能先做样再做曲线。
笑然
第4楼2019/10/14
按大于3.3mg/m3出报告?管理部门不同意,那制定的排放标准和分析方法间也太脱节了
21個人
第5楼2019/10/15
可以用气袋采样回来吸附然后稀释进样。
wazcq
第6楼2019/10/16
确实这个标准上限太低了,排放浓度大于50mg/m3的 也很多
深蓝
第7楼2019/10/16
HJ734没有规定超曲线后怎么处理。个人建议:1采样时候多采几个备样。2曲线做两条,一条按照标准做,另外一条上限可以做到标准推荐的10倍,同时分流比调大,能成线性就好。
Nerif
第8楼2019/10/16
这种情况,你要看看判定标准限值在不在曲线中,如果不在的话复测去,如果在的话如实告知委托方协商下一步,是治理后再次检测,还是写大于测定上限,或者减小采样体积后复测,但是有机物有种尴尬的情况,就是第一次检测超标,复测未检出这种
圣诞结
第9楼2019/10/17
这个标准真的很二,有时候做出来的结果根本不知道怎么报,也不好和别人解释我觉得按HJ734测定VOCs的结果远没有非甲烷总烃或者TVOC有实际意义,可是也许是政策原因吧,现在委托方就认VOCs。。
第10楼2019/10/18
不是委托方就认VOCs,而是监管单位认VOCs,VOC与NMHC及TVOC表达出来的意义确实不太一样。
