氨标准曲线的绘制问题
气体检测
  • GB/T18204.2-2014中,靛酚蓝分光光度法测空气氨,绘制标准曲线时,是将0~6号管测定出的吸光度直接进行绘制标准曲线?(标准曲线有7个点)
    还是将1~6号管的吸光度扣除0号管的吸光度后进行绘制标准曲线?(标准曲线有6个点)
  • qq250083771
    第1楼2019/07/23
    标准曲线七个点
  • 默子
    第2楼2019/07/23
    比如以下两种绘制方式,第一种为不用扣除0号管,第二种为用扣除0号管
  • Streev
    第3楼2019/07/23
    个人直接绘制,不用刻意扣除0管。
  • 别北北
    第4楼2019/07/23
    要减空白的吧,看后面的计算公式
  • 别北北
    第5楼2019/07/23
    而且你减了空白的那条曲线零点没画进去
  • 默子
    第6楼2019/07/23
    您的意思是这样绘制的?
    qq250083771(qq250083771) 发表:标准曲线七个点
  • 默子
    第7楼2019/07/23
    计算公式是用扣除,但是绘制标准曲线主要是为了得到计算因子
    别北北(Ins_61849c4b) 发表:要减空白的吧,看后面的计算公式
  • 默子
    第8楼2019/07/23
    我之前没想着要加上,刚加上去了试了下,原来无论是扣除还是不扣除,斜率都是一样的,就是截距变了而已。。
    别北北(Ins_61849c4b) 发表:而且你减了空白的那条曲线零点没画进去
  • qq250083771
    第9楼2019/07/23
    你做的参比溶液是水 但是标准空白又不是水 肯定会出吸光度 这样一说您应该会明白一些吧
  • 别北北
    第10楼2019/07/23
    两种方法的截距差就是空白吸光度值
    默子(Insp_2d3c86f0) 发表: 我之前没想着要加上,刚加上去了试了下,原来无论是扣除还是不扣除,斜率都是一样的,就是截距变了而已。。
