绿原酸、黄酮提取中遇到的问题
其他色谱仪综合讨论
  • 我要做的是杜仲的绿原酸提取,用的是60%乙醇溶液提取,分离纯化方面的过程该怎么做呀?以及分离纯化的条件是什么?
  • 小卡
    第1楼2024/09/20
    对于杜仲绿原酸的提取,在分离纯化方面可以这样试试哦。首先可以考虑采用大孔吸附树脂进行分离纯化。选择合适的大孔吸附树脂型号,将提取液通过树脂柱,让绿原酸被吸附在树脂上。然后用不同浓度的乙醇溶液进行洗脱,通常可以先用低浓度的乙醇洗去杂质,再用较高浓度的乙醇把绿原酸洗脱下来。
    分离纯化的条件嘛,要注意控制上样流速,不能太快,以免吸附不充分。洗脱时的乙醇浓度和流速也很关键,一般可以通过实验来确定最佳的浓度和流速组合。温度也可能会对分离纯化有一定影响,通常在室温或者稍微升高一点的温度下进行操作。另外,提取液的 pH 值也可能需要调整到合适的范围,以提高绿原酸的分离效果
