气相色谱(GC)
大黄
第1楼2007/02/02
MS检测器只能用于常量的分析,如果要测定低浓度或者要用于硫化物等其他的物质还是最好用其他的特定检测器。
yiranlove
第2楼2007/02/02
谢谢,我们做的就是常量检测。我想知道用MS也能出FID那种谱图吗?就是能看出两种物质能不能完全分开。
lewislhr
第3楼2007/02/02
在MS化学工作站中,有一个总离子流图(TIC),那就相当于色谱图,可以看到峰是否已经分开了。
第4楼2007/02/02
明白了,谢谢
apei1002
第5楼2007/02/02
MS好多了,如果你的色谱峰没分开,可以用MSD来测的,用特征分子离子峰也可的,不用达成到1.5的分离度的。分不开都可以,前提是你知道它在那里出来,就是说不能定性。
xufeifei123
第6楼2007/02/12
GC-MS图谱有TIC图,就相当于FID检测器所得的图,但是它仅对有响应的物质出峰。再点击TIC图中的峰,会出现该物质的碎片,就象楼主说的一根一根棒,系统可以根据这个将它与图库中的物质匹配,告知该物质可能为什么。这个对于未知样品的分析还是蛮好的。
