气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2019/10/16
色谱柱型号是什么,标液用的什么溶剂?你这个峰很像溶剂峰。极性柱,甲醇与苯很难分开的。
Insp_f7cbf51e
第2楼2019/10/16
SE-30 30m*320um*0.5um 标液是甲醇中苯
hujiangtao
第3楼2019/10/16
可能是溶剂峰
xiaogumd11
第4楼2019/10/16
拖尾比较厉害,溶剂峰大,把另一个物质掩盖了,降低柱温度,或是用二硫化碳稀释看看
第5楼2019/10/16
这是改变进样流量之后得到的谱图
第6楼2019/10/16
测采集的样品的时候,也是拖尾的,色谱柱温度是200℃
第7楼2019/10/16
这柱子应该能分开,分流比调大点,柱温低点程序升温试试看,应该没问题的。
第8楼2019/10/16
好的,我去试试
dadgoh
第9楼2019/10/16
柱温不需要这么高,70℃左右试试。
第10楼2019/10/16
我用程序升温,,那初始温度设置40℃开始,这样可以吗
