实验室认可/资质认定
AK-47(冲)
第1楼2019/10/16
产品名称就是你测试的样品类型,比如玩具、纺织品、土壤、生活饮用水;参数名称就是测试项目,烷基汞、耐汗渍色牢度等。
GRANT
第2楼2019/10/16
无组织挥发性有机物检测,这个似乎没对应的检测标准,环境空气的 挥发性有机物检测的标准:《环境空气 挥发性有机物的测定罐采样气相色谱-质谱法》HJ 759-2015 &《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》HJ 644-2013
第3楼2019/10/16
成品名称应该是:检测对象, 废气 环境空气等,参数名称;填入标准中的测试项目名称
检测老菜鸟
第4楼2019/10/16
对,楼上说的没错,检测对象和检测项目
Insp_d4f2548d
第5楼2019/10/16
你好,前辈,我们没有实验室,只是用仪器现场检测出数据的,现在用的方法是HJ733,项目名称写环境空气和废气,参数名称写挥发性有机物检测,检测标准HJ733 ,这样可以吗?
第6楼2019/10/16
原来是是现场测的标准,应该是可以的
第7楼2019/10/16
谢谢前辈
WUYUWUQIU
第8楼2019/10/16
就是行业和项目的关系
yayicuo
第9楼2019/10/16
无组织排放,检测对象和检测方法大家都说了,我就不说了。既然是无组织排放,还是要在限定范围内描述限定下为好。
第10楼2019/10/16
好的,谢谢~
