食品中脱氢乙酸测试国标wax柱拖尾严重
  • Insp_ae5c5297
    2019/10/21
气相色谱(GC)
  • GB5009.121-2016,气相法国标用化学键和聚乙二醇固定相柱子,我参考该法,用wax柱,1000ppm脱氢乙酸溶于丙酮,280度进样口,230度柱温恒温,280度FID,脱氢乙酸严重拖尾,老师们都用的啥柱子,按国标应该是做不出来的,改性FFAP或其他强极性柱子能很好的作出对称峰吗,图1国标图,图2我做的丙酮空白,图3脱氢乙酸图
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2019/10/21
    说说具体分析条件为好
  • 安平
    第2楼2019/10/21
    住流量分流比有多少
  • 安平
    第3楼2019/10/21
    进样口处理一下,再试验。
    不轻易怀疑柱子
  • 安平
    第4楼2019/10/21
    虽然柱子不良是有可能的
  • Insp_ae5c5297
    第5楼2019/10/21
    发出来的图5比1,20比1和50比1都是过了,除了峰面积变小,拖尾严重没任何变化
    安平(byron1111) 发表:住流量分流比有多少
  • dadgoh
    第7楼2019/10/21
    国标是填充柱吧。
    第9楼2019/10/21
    这个柱子不合适吧,拖尾,国标方法用填充柱吧。
  • Insp_ae5c5297
    第10楼2019/10/22
    国标毛细管
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个柱子不合适吧,拖尾,国标方法用填充柱吧。
