气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/10/22
这个之前做确实容易出现二次曲线,但是一般评审老师是不认可的,你可以缩小曲线浓度范围试试,还有就是高质量多溴联苯醚容易发生分解,这可能导致标准曲线成二次曲线。看看维护一下进样口,衬管不放玻璃棉,高压进样等。
cui2635167
第2楼2019/10/22
我用的双锥衬管,脉冲不分流进样,最早浓度范围是50-450ng/ml.我同事想扩大浓度范围,提升到微克每毫升的级别。我明天试试您的方法,换不加玻璃棉的衬管。
第3楼2019/10/22
我们的十溴联苯醚曲线是向下凸的。
hujiangtao
第4楼2019/10/22
浓度高了可能响应不成线性了
第5楼2019/10/22
您的意思是浓度超过500ng/ml就不成线性了?我刚才观察了前两天做的曲线 ,50,100,200,300,500,700,900ng/ml(是我同事配的标液)50-500线性大部分在0.99以上,只有九溴和十溴四个化合物的线性在0.97-0.98之间,如果将700和900两个浓度加入拟合,六溴之后的化合物曲线都是斜率不断增加的二次曲线(向下凸)
通标小菜鸟
第6楼2019/10/22
将高浓度点调下来吧,不仅仅是这个,很多方法比如做svoc的时候也遇到过这个情况,高浓度就是做不上去,浓度太高可能仪器检测器会出现饱和的情况
BGYQ
第10楼2019/10/23
标准说得已经很明确了:当使用线性回归不能满足曲线的相对标准偏差要求时,可以使用多阶(二次)回归,但必须满足所有的质量控制要求。高质量数的那几种物质通常的确会出现线性不好的情况,此时可以采用二次回归。另外,建议把离子源温度设定到330度,响应会更好,另外进样量可以设定2ul.如果是日常ROHS测试完全没必要设定那么低,如果实验室样品阳性比例小,每天走个单点QC就可以了。
第11楼2019/10/24
我试试
第13楼2019/10/24
您说的标准上规定就是这样了。
guodf25
第14楼2021/11/12
