气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2019/10/23
除非比较长的节假日,一般不关,GCMS不测试样品话就一直保持待机状态,气体流量可以自己设置下,载气节省状态。频繁关机对设备不好,开次还要抽真空调谐其实也比较耗时间
darren163
第2楼2019/10/23
只有条件允许,一般不关。保持真空能更好地保护好真空泵和离子源。
深蓝
第3楼2019/10/23
一般不遇到停电、或者大的节假日都不会关机,长期频繁关机都仪器很不好。特别是老仪器,一直开着很正常,关了再开总出问题。
通标小菜鸟
第4楼2019/10/23
气质这种精密仪器保持开机运行状态它一般不容易出毛病,你关机再重启容易出故障。一般周末不建议关机,哪怕没有样品可以采用载气节省模式进行待机,长假一般像国庆,春节会关机,关机的目的一方面是没人看护,另一方面是为了进行大维护,比如更换泵油,清洗离子源等
symmacros
第5楼2019/10/23
我们一般是一直开着,除非维修维护或长假除外。减压阀要更换为好的质量好的,有问题的阀不能用。
雾非雾
第6楼2019/10/23
周末关机,周一开机,这样系统也不容易稳定,一般GCMS抽真空时间越长,系统越稳定。我们只有七天假期才会关机。
hujiangtao
第7楼2019/10/23
四极杆还是保存在真空中更好
myoldid
第9楼2019/10/24
周末两天可以不关机,把进样口温度,传输线温度设置到120,载气开到0.5,柱温开到60或者关闭,打开载气节省就可以的。当然你得有UPS
sue
第12楼2019/10/24
感觉还要配一个UPS , 氦气开到0.5,总流量还需要设置吗?
yifan1117
第13楼2019/10/24
配电源,开开关关不太好吧?
