农残检测
zyl3367898
第1楼2019/10/26
GB23200.113写进2763了,以后用这个方法的次数会很多,前处理用Q法,比较简单快速。
我是风儿
第2楼2019/10/27
对,以后茶叶的前处理会简单多了
avih1981
第3楼2019/10/28
以后处理茶叶分简便很多呀
第4楼2019/11/07
前处理简单了,不知上了气质,会不会杂峰较多,不好判断。
MMYG
第5楼2019/11/08
用761检测茶叶中的百菌清?不合理吧
第6楼2019/11/08
有限量值,没有检测方法,应该怎样处理?
123edr
第7楼2019/11/08
我还记得在9月份的时候抄过这个限量标准,足足8000多行,搞了2个多星期,手指都快断了
第8楼2019/11/08
抄标准时发现标准里面有些地方其实是有错误的,比如①限量标准在某些检查项目中要求引用的样品类型与检测标准的样品检测范围不重叠②引用的检测标准中没有限量标准中列出的检查项目
第9楼2019/11/11
为何要抄标准?现成的打印出来就行。百菌清不在23200.113里,在NY761里,但它是做蔬菜水果的,不能做茶叶。
m3283090
第10楼2019/11/11
很好
