气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/10/25
这个浓度出峰确实会很小,在fid上,但不至于没峰,放大纵坐标看一下有没有。没有的话进个大浓度确认一下位置,低浓度出不来跟仪器状态有关系,维护下仪器
hujiangtao
第2楼2019/10/25
可以加大浓度试试
xiaogumd11
第3楼2019/10/25
0.5ug/ml和1.0ug/ml浓度不小了,
小菜鸟??
第4楼2019/10/25
苯系物做不出来3个9,一点线性都没有,求大神指点
第5楼2019/10/25
我把这两个点去掉了,配置了10,20,40,50,60ug/0ml的一组浓度,标准曲线没有线性!我是直接从1000ug/ml的混合标液中稀释的,需要先把1000的稀释100ug/ml,在向下稀释吗?
奥普乐
第6楼2019/10/25
直接进1000PPM的标样1微升看看
yy_0324
第7楼2019/10/26
学习了配置环境空气苯系物标准曲线浓度的知识内容。
yzguo
第8楼2019/10/26
查查有没有漏气
wazcq
第9楼2019/10/26
先估算检测限 一般1ppm有峰的
Insm_22db18e6
第10楼2019/10/27
看看噪声是不是高了,0.5的峰的确是比较小了,可能峰高只有一两百
