关于进样倒峰的问题
  • Insm_1788e3cc
    2019/10/25
气相色谱(GC)
  • 请教一下,我们用的是灵华9890.柱子是mega-wax,至少发现有规律的倒峰,最后检查是发现收集级与电路板连接的弹簧断了,后来修好了,进样什么的都正常,今天测了个乙醇,发现又出了倒峰,如图一,然后重新程序走一遍以后,进我们正常需要分析的样,又好了,虽然还会有点倒峰,但是好多了,不知道有没有能解释一下为什么会这样
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • Insm_b3c2e223
    第1楼2019/10/25
    可能和载气纯度有关系
  • hejiahuan
    第2楼2019/10/25
    可以检查一下供电电压或者仪器的接地情况,看看基线是否有所改善。
  • hujiangtao
    第3楼2019/10/25
    不影响目标物就不用管了
  • Insm_1788e3cc
    第5楼2019/10/26
    是这样的,我可能没表述的清楚,就正常检测我们的样品是正常的,然后检测了一个乙醇的样品,60℃恒温,然后乙醇的样品就出现了倒峰的问题,进样和检测温度都是260,然后空跑一个程序以后,再我们正常检测的样品,就去图二好的差不多,所有条件都没动过,就降了柱温,因为我们产品初温就要110,所以有点弄不清楚怎么回事
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:可以检查一下供电电压或者仪器的接地情况,看看基线是否有所改善。
  • Insm_1788e3cc
    第6楼2019/10/26
    恩两个样都是同一个气瓶
    Insm_b3c2e223(Insm_b3c2e223) 发表:可能和载气纯度有关系
  • Insm_1788e3cc
    第7楼2019/10/26
    虽然现在好像不影响,但感觉还是那里有点问题,不弄清楚的话,后面可能就会开始有影响了
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:不影响目标物就不用管了
  • dadgoh
    第8楼2019/10/26
    与载气,燃气,助燃气压力及稳定性有关。逐一检查一下。
  • xiao-jin
    第9楼2019/10/26
    是FID检测器程升吗?如果空走程升,同样仪器条件下基线情况怎样?
  • 奔跑的tuzhi
    第10楼2019/10/26
    出现问题应该多重复几次。
    第11楼2019/10/26
    把柱头切一段,换个新衬管。
