气相色谱
  • Insm_12de5c28
    2019/11/02
气相色谱(GC)
  • 9790气相色谱老是显示显示器与主板连线报警怎么办
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/11/02
    检查连接,打电话咨询厂商工程师,他们最清楚,自己找毛病费时间
  • hujiangtao
    第2楼2019/11/02
    重新插拔不好使的话找工程师吧
  • 徐旭旋
    第3楼2019/11/02
    有没有图片呢?是显示找不到设备?还是打开软件连接不上仪器呢?
  • 徐旭旋
    第4楼2019/11/02
    还有是9790一型还是二型还是plus?
  • dadgoh
    第5楼2019/11/02
    检查链接线缆。
  • PAEs
    第6楼2019/11/03
    楼主上个照片看看
  • 安平
    第7楼2019/11/03
    建议报修一下
  • 安平
    第8楼2019/11/03
    硬件故障,不建议自己检查
    第9楼2019/11/05
    重新插拔连接线,如果不行,与厂家联系。
