气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2019/11/01
我用的hp-5色谱柱可以分开,不好定性的上gcms确认
雾非雾
第2楼2019/11/01
在多项目农残检测中,每种毛细管柱都有分不开的项目,您这个应该是先进单标知道它们的出峰顺序,然后再配成混标做曲线,定性定量之类。
sdlzkw007
第3楼2019/11/01
膜厚有点儿小了,对分离度不利。有条件的话可以尝试一下30米0.53口径1.0或者1.5膜厚的柱子,反正FPD检测器灵敏度不如ECD,可以更多样品承载。
qqqid
第4楼2019/11/01
柱子不合适,程序升温又比较着急,两个峰没有分开。
第5楼2019/11/01
固定相不同的色谱柱出峰顺序不一样,分离效果也不一样。表中的5种有机磷,对硫磷和毒死蜱在-5柱上分不开,建议用-1701柱。
安平
第6楼2019/11/01
毒死蜱和马拉吧
第7楼2019/11/01
换柱子试试看吧
第8楼2019/11/01
用-5试试看吧
Insm_e2b3d910
第9楼2019/11/01
对对,就是这两个
第10楼2019/11/02
气相比较适合用0.32内径的毛细管柱,0.53内径的是替代填充柱的。
