崖柏原木板渗油纸的香气成分SPME-GCMS分析
崖柏( ThujaSutchuenensis) 为柏科崖柏属(Thuja)常绿乔木,是一类起源于恐龙时代的“活化石”,是我国特有的世界级珍稀濒危植物,所以也成为了精品木雕市场的新宠。现在市面上用崖柏木原植物制作而成的木雕艺术品很多,正是由于利益的驱使,木雕原材料的来源各异,但是真正好的崖柏木材原料,其含有芳香浓郁的崖柏精油,可以是崖柏根、茎、叶中提取的萜类化合物,含有罗汉柏烯、柏木烯、蒎烯等萜类化合物。研究发现,崖柏精油具有抗菌、抗氧化、抗肿瘤、降血压、驱虫、抗炎、利尿、祛痰、健身强体的功效,常用于治疗皮肤病、美容护肤、同时利用其挥发性,用于安神助眠,以及作为熏香使用。
奔着对这种天然植物艺术品的向往与好奇,去年的某一天我在城中最大的木雕艺术品市场闲逛的时候,看到下图1中的这块崖柏原木切片,因为其性状比较特别,质地坚实而且完整,最大处的尺寸是28cm*21cm*4.5cm,关键是木头身上发出一种天然的芳香,凭着香精香料多年的工作经验,我果断的将此块崖柏原木片抱回了家。
崖柏木片拿回去,在屋子里散发出阵阵崖柏木头特有的芳香,有一天因为忙,将木片随手放在一叠文件的上面,忘记了,等过了去拿文件的时候,发现洁白的A4纸文件上面印上了深深的油痕,见图2,这是崖柏原木板渗出的木油在纸上留下的痕迹,而且油痕已经无法去掉了,但是A4纸上却散发出阵阵清新的木香。这时一个念头闪过,好想知道这些木香油痕中究竟是些啥香气成分呢。
图1 崖柏原木板
图2 崖柏原木板渗油纸
1试验部分
1.1 仪器与装置
美国安捷伦7890B/5977B气相色谱-质谱联用仪,90-2定时恒温磁力搅拌器(上海精科)固相微萃取萃取头采用50/30UM DVB/CARon
PDMS萃取(美国Supelco公司)。
1.2 样品处理
将含有崖柏原木板渗油A4纸片的部分剪下并尽量剪碎,放到20mL顶空瓶中,适当加入丙酮溶
液,及搅拌子,置于恒温磁力搅拌器上,将SPME插入顶空瓶中,并将搅拌器设置温度在60°C,恒速搅拌30min,待解析。
1.3 GC/MS条件
1.3.1 色谱柱:安捷伦HP-5MS(60 m x 250 μm x 0.25 μm)毛细管柱;
升温程序:50°C保持1min,以10°C/min升至160°C,保持1min;再以2°C/min升至280°C,保持
2min;然后以10°C/min升至300°C,保持10min;
载气(He,纯度99.999%以上)流速1.0mL/min;
进样口温度280°C,分流进样,分流比5:1;
1.3.2 质谱条件:
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度280°C;离子源温度230°C;四级杆温度
150°C;SCAN扫描范围:20-450。电子倍增电压EMV:1368V。
2结果与讨论
2.1实验结果
2.1.1 关于SPME
固相微萃取(Solide Phase Microextraction,SPME)是20世纪80年代末出现的绿色环保型样
品分析前处理技术,是目前最有效的香味样品制备技术手段之一,具有敏感、快速、操作简便、样品量少、不用溶剂、可实现选择性萃取、富集到的目标物能在气相色谱或气相色谱-质谱联用仪上直接分析的优点。
2.1.2 崖柏原木板渗油纸的香气成分
经过GC/MS对崖柏原木板渗油A4纸中油痕部分的SPME分析,获得崖柏原木板渗油纸的香气成分的TIC图,详见图4:
图4 崖柏原木板渗油纸的香气成分的TIC图
采用WILRY 9N谱库结合ST11谱库谱库对GC/MS分析获得的数据进行检索,得到53种香气成分,详见表1:
表1 崖柏原木板渗油纸的香气成分
PK | RT | Area Pct | Library/ID | 分子式 | 分子量 | CAS | Qual | |
1 | 6.721 | 0.029 | Mesityl oxide | 4-甲基-3-戊烯-2-酮 | C6H10O | 98.07 | 000141-79-7 | 81 |
2 | 7.062 | 0.099 | 2-Pentanone, 4-hydroxy- | 4-羟基-2-戊酮 | C5H10O2 | 102.07 | 004161-60-8 | 86 |
3 | 7.41 | 2.201 | Diacetone alcohol | C6H12O2 | 116.08 | 000123-42-2 | 83 | |
4 | 7.758 | 0.017 | Ethylbenzene | 乙基苯 | C8H10 | 106.08 | 000100-41-4 | 83 |
5 | 7.89 | 0.044 | m-Xylene | 间二甲苯 | C8H10 | 106.08 | 000108-38-3 | 95 |
6 | 8.185 | 0.071 | Butyl acrylate | 丙烯酸丁酯 | C7H12O2 | 128.08 | 000141-32-2 | 83 |
7 | 11.525 | 0.019 | Dehydro-p-cymene | 2,4-二甲基苯乙烯 | C10H12 | 132.09 | 001195-32-0 | 91 |
8 | 13.246 | 0.03 | alpha-Terpineol | 甲位松油醇 | C10H18O | 154.14 | 000098-55-5 | 91 |
9 | 13.375 | 0.019 | Myrtenol | 桃金娘烯醇 | C10H16O | 152.12 | 000515-00-4 | 95 |
10 | 16.762 | 0.14 | Isolongifolene, 9,10-dehydro- | 9,10-脱氢异龙酚(异构) | C15H22 | 202.17 | 998187-99-7 | 99 |
11 | 16.993 | 0.025 | .alpha.-Longipinene | 甲位长叶蒎烯 | C15H24 | 204.19 | 005989-08-2 | 70 |
12 | 17.151 | 0.062 | (-)-alpha-Cedrene | 甲位柏树烯 | C15H24 | 204.19 | 000469-61-4 | 96 |
13 | 17.27 | 0.206 | Di-epi-.alpha.-cedrene-(I) | 双表-α-雪松烯(I) | C15H24 | 204.19 | 021996-77-0 | 98 |
14 | 17.348 | 0.086 | (-)-endo-2,6-dimethyl-6-(4-methyl-3-pentenyl)bicyclo[3.1.1]hept-2-ene | 2,6-二甲基-6-(4-甲基-3-戊烯基)双环[3.1.1]庚-2-烯 | C15H24 | 204.19 | 000495-60-3 | 86 |
15 | 17.432 | 0.063 | Junipene | 长叶烯 | C15H24 | 204.19 | 001135-66-6 | 99 |
16 | 17.65 | 0.199 | .alpha.-Longipinene | 甲位长叶蒎烯 | C15H24 | 204.19 | 005989-08-2 | 93 |
17 | 17.778 | 0.09 | p-Cymene | 对伞花烃 | C10H14 | 134.11 | 000099-87-6 | 87 |
18 | 18 | 1.439 | 1H-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3.alph | 甲位柏木烯 | C15H24 | 204.19 | 000469-61-4 | 98 |
19 | 18.579 | 22.121 | Widdrene | 罗汉柏烯 | C15H24 | 204.19 | 000470-40-6 | 99 |
20 | 18.92 | 0.258 | Junipene | 长叶烯 | C15H24 | 204.19 | 000475-20-7 | 83 |
21 | 19.15 | 0.386 | (+)-Aromadendrene | 香橙烯 | C15H24 | 204.19 | 000473-13-2 | 92 |
22 | 19.228 | 0.069 | (-)-.beta.-Acoradiene | 甲位菖蒲二烯 | C15H24 | 204.19 | 090457-37-7 | 90 |
23 | 19.268 | 0.119 | .gamma.-curcumene | 丙位姜黄烯 | C15H24 | 204.19 | 998193-84-4 | 97 |
24 | 19.346 | 0.605 | Isolongifolene, 9,10-dehydro- | 9,10-脱氢异龙酚(异构) | C15H22 | 202.17 | 998187-99-7 | 83 |
25 | 19.368 | 0.351 | .gamma.-Himachalene | 丙位雪松烯 | C15H24 | 204.19 | 998194-08-6 | 93 |
26 | 19.697 | 0.576 | .beta.-Chamigrene | 乙位花柏烯 | C15H24 | 204.19 | 018431-82-8 | 96 |
27 | 20.062 | 0.039 | .beta.-Bisabolene | 乙位红没药烯 | C15H24 | 204.19 | 000495-61-4 | 92 |
28 | 20.143 | 0.237 | .beta.-curcumene | 乙位姜黄烯 | C15H24 | 204.19 | 998194-19-3 | 98 |
29 | 20.266 | 3.003 | .beta.-Himachalene | 乙位雪松烯 | C15H24 | 204.19 | 001461-03-6 | 98 |
30 | 20.423 | 5.55 | Benzene, 1-methyl-4-(1,2,2-trimethylcyclopentyl)-, (R)- | 花侧柏烯 | C15H22 | 202.17 | 016982-00-6 | 99 |
31 | 21.11 | 2.447 | 1H-Benzocycloheptene, 2,4a,5,6,7,8-hexahydro-3,5,5,9-tetramethyl-, (R)- | 雪松烯 | C15H24 | 204.19 | 001461-03-6 | 93 |
32 | 21.55 | 0.277 | .beta.-Santalol | 檀香醇 | C15H24O | 220.18 | 000077-42-9 | 83 |
33 | 22.818 | 0.253 | Widdrene | 羽毛柏烯 | C15H24 | 204.19 | 000470-40-6 | 83 |
34 | 23.698 | 8.49 | 1H-Benzocyclohepten-7-ol, 2,3,4,4a,5,6,7,8-octahydro-1,1,4a,7-tetramethyl-, cis- | 韦得醇 | C15H26O | 222.2 | 006892-80-4 | 95 |
35 | 23.887 | 24.446 | .alpha.-Cedrol | 甲位柏木脑 | C15H26O | 222.2 | 000077-53-2 | 91 |
36 | 24.557 | 4.545 | 1H-3a,7-Methanoazulene, 2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-, [3R-(3.alph | 甲位柏木烯 | C15H24 | 204.19 | 000469-61-4 | 96 |
37 | 25.325 | 3.072 | iso-.gamma.-Bisabolene | 异丙位红没药烯 | C15H24 | 204.19 | 998194-18-4 | 87 |
38 | 25.486 | 0.52 | Sesquisabinene hydrate | 倍半萜烯水合物 | C15H26O | 222.2 | 998244-79-4 | 86 |
39 | 25.594 | 3.178 | 1,7-diepi-.alpha.-Cedrenol | 甲位柏木烯醇 | C15H24O | 220.18 | 998238-55-4 | 97 |
40 | 25.967 | 2.146 | .alpha.-Bisabolol | 甲位红没药烯 | C15H26O | 222.2 | 000515-69-5 | 95 |
41 | 26.268 | 0.593 | (+)-.beta.-Costol | 乙位木香醇 | C15H24O | 220.18 | 065018-15-7 | 93 |
42 | 26.867 | 5.581 | .alpha.-selinene | 甲位芥子烯 | C15H24 | 204.19 | 000473-13-2 | 93 |
43 | 27.216 | 2.452 | .beta.-Selinene | 乙位芥子烯(异构) | C15H24 | 204.19 | 017066-67-0 | 84 |
44 | 29.662 | 0.35 | Caparratriene | 卡帕拉三烯 | C15H26 | 206.2 | 998199-80-1 | 86 |
45 | 30.046 | 0.166 | Caryophyllene oxide | 石竹素 | C15H24O | 220.18 | 001139-30-6 | 83 |
46 | 30.544 | 0.92 | Longiverbenone | 左旋芹子烯 | C15H22O | 218.17 | 064180-68-3 | 83 |
47 | 30.721 | 0.323 | Widdrene | 羽毛柏烯 | C15H24 | 204.19 | 000470-40-6 | 89 |
48 | 31.066 | 0.453 | Longipinocarveol, trans- | 反式-左旋芹子烯 | C15H24O | 220.18 | 998238-32-0 | 84 |
49 | 31.207 | 0.153 | .beta.-Selinene | 乙位芥子烯(异构) | C15H24 | 204.19 | 017066-67-0 | 84 |
50 | 31.334 | 0.411 | 7,8-Epoxy-.alpha.-ionone | 7,8-环氧-α-紫罗兰酮 | C13H20O2 | 208.15 | 037079-64-4 | 78 |
51 | 31.595 | 0.443 | Alloaromadendrene oxide-(1) | 氧化香树烯 | C15H24O | 220.18 | 998238-10-1 | 83 |
52 | 43.396 | 0.563 | .alpha.-Farnesene | 甲位金合欢烯 | C15H24 | 204.19 | 000502-61-4 | 72 |
53 | 52.275 | 0.067 | Ferruginol | 罗松酚 | C20H30O | 286.23 | 000514-62-5 | 95 |
2.2 结果讨论
从上述结果来看,从这张崖柏原木板渗油纸的油痕部分中进行的SPME-GC/MS分析中一共鉴定了约53个香气成分。其中烯类34种,约占64%,包括2,4-二甲基苯乙烯,甲位长叶蒎烯,甲位柏树烯,双表-α-雪松烯(I),2,6-二甲基-6-(4-甲基-3-戊烯基)双环[3.1.1]庚-2-烯,长叶烯,甲位长叶蒎烯,对伞花烃,甲位柏木烯,罗汉柏烯,长叶烯,香橙烯,甲位菖蒲二烯,丙位姜黄烯,丙位雪松烯,乙位花柏烯,乙位红没药烯,乙位姜黄烯,乙位雪松烯,花侧柏烯,雪松烯,羽毛柏烯,甲位柏木烯,异丙位红没药烯,甲位红没药烯,甲位芥子烯,乙位芥子烯(异构),卡帕拉三烯,左旋芹子烯,羽毛柏烯,反式-左旋芹子烯,乙位芥子烯;氧化香树烯,甲位金合欢烯;醇类8种,约占15%,包括二丙酮醇,甲位松油醇,桃金娘烯醇,檀香醇,韦得醇,甲位柏木脑,甲位柏木烯醇,乙位木香醇;酮类3个,约占5.6%,包括4-甲基-3-戊烯-2-酮,4-甲基-3-戊烯-2-酮,7,8-环氧-α-紫罗兰酮;酚类3个,约占5.6%,包括乙基苯,间二甲苯,倍半萜烯水合物,石竹素;酯类1个,约占3.8%,包括丙烯酸丁酯,其他类4个,约占7.5%,包括乙基苯,间二甲苯,倍半萜烯水合物,石竹素。查找崖柏木香或崖柏有点分析类文献,资料相对较少,但是一般文献记载,提取的方法不同,所得崖柏精油成分也各不相同,精油的成分复杂,还需要对其进行深入的研究。
由上述实验数据可以得知,之前购买的这块崖柏原木中含有大量天然挥发物成分,木料中所渗出的油并没有被人为加香处理过,确实是一块天然的崖柏好料,值得收藏和好好养护。通过本实验也对SPME在香气分析中的有效作用加分了,该方法确实简单且易于操作,并可以在不破坏样品的前提下有效地将样品中的致香成分分离出来,通过本实验,为分析工作和生活增添了有趣的成分,非常开心。
