气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/07/12
没有影响的,换灯丝后需要重新调谐一下
喝茶茶
第2楼2022/07/12
会不会影响那根灯丝的寿命,之前有听工程师说,要两根装好在用
通标小菜鸟
第3楼2022/07/12
没关系的,离子源配备2根灯丝的作用就是备份的,防止一根坏了后需要卸真空换灯丝,假如遇到急的样品比较耽误时间。所以设置2根就是为了应对紧急情况的,切换2号灯丝后需要重新对仪器进行调谐,调谐完成后重新绘制校正曲线。等楼主样品走完后,仪器空闲了需要将坏了的灯丝换下,装上好的灯丝
第4楼2022/07/12
不会的,放两根就是为了防止出现楼主的这种情况,可以不耽误事。
安平
第5楼2022/07/12
建议定期交替使用灯丝。不要长时间只使用一根灯丝,两个灯丝互为发射-收集作用。长时间使用一根灯丝时,另外一根灯丝的表面会存在积累性的污染,使得工作灯丝的寿命降低。目前的情况,建议不做处理。数据未必会发生问题。等待两个灯丝耗尽之后,同时更换为好。
timesriver
第6楼2022/07/12
要开始扣背景的灯丝,还是检测器的灯丝?扣背景的剩一个可以继续用,检测器的话最好都换掉。
Ins_b2f011c3
第7楼2022/07/12
111111
绿树之林
第8楼2022/07/12
灯丝更换需要重新调谐重新走曲线,样品量大就走完在换新的灯丝,旧曲线和新曲线不要混用就行了。
123
第9楼2022/07/12
没有影响,可以单独使用
JOE HUI
第10楼2022/07/12
没关系,切换好的灯丝,做下手动调谐,保存调谐评估报告即可 不过还是要考虑更换新的灯丝
