caodahua0751
第10楼2020/04/14
烷基汞气相色谱法,试了很多柱子,像填充柱,DB-5,HP-WAX,DB-1701都会有一些问题,如寿命短,拖尾,操作麻烦,甲基汞、乙基汞标准曲线线性差(低于0.8),乙基汞低浓度不出峰,检出限异常,重现性差等,现在扩项都在选LUBEX ULBONHR-Thermon-HG烷基汞专用柱来做,据说是日本环境署的烷基汞专用柱,效果还不错,没有对比就没有伤害啊!
色谱条件可以选用,进样口230,不分流,总流量在33左右,柱流量10,炉恒温150摄氏度,uECD 280摄氏度,尾吹60。
据商家提醒特别注意的是:LUBEX ULBONHR-Thermon-HG烷基汞专用柱最高使用温度是160,柱头前段要加上保护柱,防止活化或做样时,长期高温烘烤导致前端固定液流失,发生烷基汞专用柱基线很高的问题!!这可能也是很多人做不好的原因吧,所以使用前,可以找供应商要更多烷基汞专用柱的使用说明和注意事项。
