橙子cs1990
第3楼2019/11/03
可不可以这么理解,质控样可以是用试剂自己配置,可以买标样所配好的已知浓度的标准样品,也可以是标准物质。标准物质相比标准样品级别更高,制作更严格,可溯源。标准溶液也可用基准物质配置吧
生活所迫
第5楼2019/11/05
标准样品和标准物质,都可以买现成、有证书的,这个有得溯源,具有权威性(当然不同厂家产质量参差不齐);或者自己配制,这个在外审环节是没有任何权威性的,说白就是标准点。
一般标准物质(含标准溶液)的浓度较高,而且往往是很接近10的倍数(例如10、20、50、100、200、500、1000等,当然不是绝对),如果是多个组分的,不同组分间的浓度,一般倍数关系比较有规律;标准样品的浓度有些非常低、不一定接近10的倍数,多个组分的,组分间浓度没有明显规律。它们都是按照可溯源的要求制配的,商品化的一般有证书,生产商也需相应资质。
如果要出具正式检测报告,建议直接买有证书的标准物质、标准溶液、标准样品,具有权威性,对应结果更具有说服力;如果无需检测报告,自配的也可以。
