7820A仪器
  • Insm_87254366
    2019/11/07
气相色谱(GC)
  • 7280a仪器的空气流量一直会自动关闭,空气气源不足,调哪里?
  • Insm_87254366
    第2楼2019/11/07
    麻烦大神告知,是调空气泵吗?
  • xiaogumd11
    第3楼2019/11/07
    看看设置有没有问题,仪器出现故障,或错误时,自动切断气源,而且看有没有漏气
  • p3071652
    第4楼2019/11/07
    仪器自动关闭是保护机制,有可能是漏气,你检查下气路,跟柱子有没断
  • hujiangtao
    第5楼2019/11/07
    看看是不是空压机问题
  • 通标小菜鸟
    第6楼2019/11/07
    空气气源不足找源头,是用的空气发生器还是什么设备?检查产气气源设备是否运行正常
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/11/07
    什么气源?
  • 墨林
    第8楼2019/11/07
    用的空气发生器?
  • 墨林
    第9楼2019/11/07
    如果用的空气钢瓶,看看剩余气量以及空气漏气吗?如果用的空气发生器,观察发生器气量有没有问题,输出压力是不是在0.4mpa。
  • 墨林
    第10楼2019/11/07
    测试一下发帖
  • 墨林
    第11楼2019/11/07
    测试下
    墨林(Insm_182d8be8)发表:测试一下发帖
