【有奖讨论】大家平时使用的气相方法有没有有过柱流速的梯度变化?
气相色谱(GC)
  • 大家平时使用的气相方法有没有有过柱流速的梯度变化?
    流速的梯度变化有什么特别的应用吗?
    大家有什么应用实例,可以跟大家分享一下!!
  • 阿宝
    第1楼2010/12/22
    从来没用过流速变速,不是恒流就是恒压,如果流速有梯度的话,是不是对仪器要求特别的高才行。感觉没必要吧
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:感谢参与!
  • coffee8
    第2楼2010/12/22
    没注意岛津的仪器有没有这个功能
    今天发现7890A有这个设置
    我们以前也从未用过
  • coffee8
    第3楼2010/12/22
    今天听别人说有这个设置 我就提议看了看 还只是有
    他告诉我是在分析复杂样品时,需要检测的目标物都出峰之后,可以提高流速。尽快将剩下的不需要的组分吹出
    听起来确实很有道理呀!
  • happy水中月
    第4楼2010/12/22
    第一次听说,真的没有用过。安捷伦的仪器有恒流控制和恒压控制。前者不用说了,载气的流速的不变的。后者在程序升温的时候,载气的流速是会有变化的,但是感觉对分离的影响不是很大。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与讨论!
  • wdl158160
    第5楼2010/12/22
    7890A有反吹可以快速的将残留杂赶出去
    coffee8(coffee8) 发表:今天听别人说有这个设置 我就提议看了看 还只是有
    听起来确实很有道理呀!
  • symmacros
    第6楼2010/12/22
    用过HP5890的压力(程序)编程,例如设置相当于1ml/min的柱流速的程序升压,比如柱温100度升至250度,5度/min,在100度设置相当于1ml/min的相应柱压,并设置程序升压某一值(工作站计算而来)到30分钟后压力相应柱流量仍是1ml/min。虽然主温变化,但流量可以不变或加大(或减少)。 然后快速升压到相当于2ml/min的压力,使高沸点组分更快的流出。
  • 有水有渝
    第7楼2010/12/22
    没用过,仪器没有这个控制器。
  • qqqid
    第8楼2010/12/23
    程序升压和程序升温的结果是相似的,可以结合起来用。
  • coffee8
    第9楼2010/12/23
    看来这还是个比较新鲜的话题呀!
    难道这也是7890特有的功能?
    还请7890的用户多来分析一下!
  • dahua1981
    第10楼2010/12/23
    一般都是程序升温还真没试过流速
