气质联用(GCMS)
深蓝
第1楼2019/11/09
二硫化碳是你的目标组分还是溶剂?
hujiangtao
第2楼2019/11/09
是二硫化碳的峰影响苯的峰了吗?
Insm_c2b6258b
第3楼2019/11/10
对,事实应该是这样,柱温50度了,分流比10:1而且柱流量6.8psi。感觉这是目前最好的条件了,实在不知道怎么改动了。
第4楼2019/11/10
二硫化碳是我的溶剂,目标组分是苯。
通标小菜鸟
第5楼2019/11/10
初始温度不要太高,低一点,让其慢慢出,或者你设置一个溶剂延迟时间,尽可能减少溶剂二硫化碳的干扰
第6楼2019/11/10
非极性柱,二硫化碳与苯很难分离。建议换个极性柱,WAX之类的就没问题了。
第7楼2019/11/10
如果一定要用这个柱子,柱温40,分流比50:1,恒温,试试看
wjf1234wjf
第8楼2019/11/10
初始温度不要设太高
Linxi_Mm
第9楼2019/11/10
看一下二硫化碳本身是不是含有苯,可以购买无苯的二硫化碳
xiaogumd11
第10楼2019/11/10
温度降低后,用溶剂延迟
