气质联用(GCMS)
我是风儿
第1楼2019/11/15
目标离子通常是选择碎片离子没有样品基质干扰,有没有干扰,将样品基质空白与样品的选择离子叠加TIC色谱图看下就明白了,离子丰度比相对较高的
GRANT
第2楼2019/11/15
目标离子-应该是定量离子吧,选择的原则是,在目标物质峰分离效果好的情况下,选择该组分离子峰丰度最高的离子作为定量离子,该组分特有的离子作为参考离子,如果是一些五指峰,分离度不好的情况下,就选择该组分特有的离子,其他组分没有的,作为定量离子
温哥
第3楼2019/11/15
每个物质的质谱图都不一样,即使离子碎片相同,其相对丰度也会不同。目标离子一般选择该物质特有的同时丰度较高的,参考离子就是用于加强定性的,通过丰度比来判断,会有一个百分比的,百分比在范围内才认为是该物质。如果不知道的情况下,先在TIC中查看该峰是否是你要的物质,然后再设置目标离子和参考离子
JOE HUI
第4楼2019/11/15
可以参考CPSC相关的方法指引,测试邻苯里面有推荐的定量目标离子
p3071652
第5楼2019/11/15
你先做个scan,做个定性,根据定性离子丰度,选取定量离子。
骚动的大叔
第6楼2019/11/16
谢谢大家
第7楼2019/11/16
我参考的美泰7420,但是我在做方法的过程中发觉不同柱温程序有的峰没有,有的峰分的不好,所以想高清楚定量的原理,
第8楼2019/11/16
柱温不同,分离效果肯定不一样
