气相色谱(GC)
无理走遍天下
第1楼2019/11/17
气体净化器里面填充的吸附剂有几种。活性炭吸附 ,变色硅胶,分子筛等。变色硅胶失效可以看出来,颜色有蓝色变成粉红色。其他的不能通过外观辨别的。可以老化重复使用。
安平
第2楼2019/11/17
绿色部分变黑即失效
hujiangtao
第3楼2019/11/18
变色硅胶的话这个颜色应该换了
yzguo
第4楼2019/11/18
老化一下看看是否有效果
lhl
第5楼2019/11/18
柱上方有图标指示,绿代表除氧,黄代表除湿
Insm_6eded43d
第6楼2019/11/18
净化器上面的图标,右半边是正常颜色,左半边是失效的颜色
dadgoh
第7楼2019/11/18
除氧器,由绿变黑说明要换了。
检测老菜鸟
第8楼2019/11/18
目前这状态还能凑合,更换的话有些是不好换的,需要整个都换掉
PAEs
第9楼2019/11/18
这个净化器只要一个变色不能用了,那就要整体更换
xiao-jin
第10楼2019/11/18
既然是安捷伦的专用部件,还是建议楼主直接向安捷伦售后服务咨询为好。如果部件失效,楼主也应通过咨询来了解为何会失效,是仪器使用时间长还是另有原因?这样对于今后仪器能正常使用也有益处。
