气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2019/11/22
升高柱温试试
Insm_ca560c6c
第2楼2019/11/22
升高过 记录上是210 升到290都不行
第3楼2019/11/22
这个标准溶液以前走的没问题吗
第4楼2019/11/22
以前是另一个人做的 这是第一次做
dadgoh
第5楼2019/11/22
先用大浓度的样品,找到出峰时间。再做检出限。
第6楼2019/11/22
另外,换一瓶新的标样看看。
第7楼2019/11/22
现在是这样的
第8楼2019/11/22
溶剂是什么?把保留时间在延长看看。
xiaogumd11
第9楼2019/11/22
HP-5是柱子,柱温度150到180度,5度/分钟试试
第10楼2019/11/22
嗯 我试试看
