做土壤中砷测试样品处理后比色管怎么清洗
原子荧光光谱(AFS)
  • 完全按照国标的要求做的 王水水浴2小时比色管,然后再去稀释等等的,水浴样品的比色管由于加了王水,我发现很难清洗,尤其比色管下边是平底的,窄缝里容易残留些东西,而且液面那一圈总有酸渍,我平时就是用清水洗洗还是不干净后 ,就用氢氧化钠去泡泡洗洗,不知道各位朋友平时是怎么清洗的,还有没有好的方法?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 大漠孤洲
    第1楼2012/12/21
    清水冲洗后,30%硝酸浸泡24小时
  • lingyi509
    第4楼2012/12/21
    我有个想法,平时要是仪器管路污染了我就把还原剂当样品进行测试,很快就能把样品管路洗干净,这个样品管能不能这么洗呢?
  • zhangfang
    第5楼2012/12/21
    清水冲干净后,用硝酸溶液超声后浸泡24小时浓度30%左右
  • happy爱米粒
    第6楼2012/12/21
    我都是用毛刷加洗洁精涮洗干净后,再用酸泡
  • 815121yqxx
    第7楼2012/12/22
    我对一些残留的污渍也是热碱液清洗,酸泡效果不大呢……忐忑不知这样处理好不好
  • 水星
    第8楼2012/12/22
    我们用的最简单的办法是用刷子刷会,加点洗衣粉再刷会就OK
  • fengxueyixiao
    第9楼2012/12/22
    一般就是用洗洁精和洗衣粉一起泡,然后有毛刷涮洗,如果不行,就放到洗洁精和洗衣粉的水了,然后拿去超声振荡再刷洗。
  • hiei
    第10楼2012/12/28
    管里面加点酸,用超声波或直接开水煮。
