suelly94406
第1楼2007/02/07
一般来说,进样溶剂是流动相或比流动相更弱的溶剂.因为进样溶剂强于流动相的话,会造成色谱峰的展宽.
wodeseqizi
第2楼2007/02/07
样品溶液只要不干扰主峰就行,可以先进针样品溶剂,看看结果
xulili_803011
第3楼2007/08/22
当然,如果流动相不能溶解,那么进样后,样品很可能在柱内析出,造成色谱柱的堵塞。但是你所提到的具体实验,我认为应该是没问题的,因为水提液是极性成分,而你的流动相也是极性的。如果不放心,你可以将你的提取液的水挥干,然后加入你的流动相,看样品是否溶解就可以了。
bronzepeach
第4楼2007/08/23
恩应该没事我以前做的样品都是用水溶解的
ylunjuan
第5楼2007/08/23
不要用水溶,还是用有机溶剂比叫好
huhu5500
第6楼2007/08/23
一般来说,进样溶剂是流动相或比流动相更弱的溶剂.因为进样溶剂强于流动相的话,会造成色谱峰的展宽.其实只要进样的峰能分开,不影响作样就行.
吃饱不饿
第7楼2007/08/23
应该可以的,好多标准都是这样的
第8楼2007/08/23
第9楼2007/08/23
游戏人间
第10楼2007/08/23
